Bosch Backofen  Hbn730550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen geht nichts mehr
Serverzeit: 05 11 2025  17:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Bosch Hbn730550 --- Backofen geht nichts mehr
Suche nach Backofen Bosch
BID = 1057955
Maymun
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen geht nichts mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Hbn730550
FD - Nummer : 8506
Typenschild Zeile 1 : Hbn730550
Hallo Leute mein backofen macht nichts mehr keine Anzeige keine Funktion. Hab es aufgeschraubt und hinter dem netzmodul festgestellt das es kaputt ist siehe Foto. Ich glaube und hoffe das nur das kaputt ist. Meine Frage könnte noch was anderes defekt sein und hat das netzmodul nur die Aufgabe als trafo. Weil ich für das 15 Jahre alte Gerät nur netzmodul bosch nr 651994 kriege für ca. 100€, aber ein netzmodul bosch nr 656768 gefunden habe was identische ausgangswerte 9,6v 6,5W hat für 47€ optisch fast identisch nur ein Stecker weniger was gar nicht belegt ist( warscheinlich zum auslesen). Die letzten beiden Fotos das 656768 die Alternative die ich denke
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war Backofen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2019 16:43 ]
BID = 1057957
Maymun
EDIT: Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2019 16:44 ]
BID = 1057958
Hochpushen nach etwas über einer Stunde, aber sonst ist alles OK?
Die Leute helfen hier freiwillig und in ihrer Freizeit. Wenn du nichtmal die eine Stunde warten kannst, kann dir nichtmal der Kundendienst helfen.
PS: Bitte keine geklauten Bilder aus Onlineshops o.ä. hochladen. Bilderklau ist strafbar und wird von den rechtmäßigen Besitzern abgemahnt. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
Auf deinen Fotos sind erstmal kein Fehler zu erkennen, dazu sind sie zu schlecht. Was meinst du da zu sehen?
Beim fotografieren für gute Beleuchtung sorgen, nicht aus der Nähe draufblitzen.
[quote
hat das netzmodul nur die Aufgabe als trafo[/quote]
Es ist ein Netzteil, der Trafo ist Bestandteil davon.
Da gibt es nichts zum auslesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Nov 2019 16:55 ]
BID = 1057960
Maymun
Sorry für die fehler bin neu in der Materie.
So auf dem Foto vielleicht besser zu sehen an manchen stellen durchgeschmort.
Ich meinte mit trafo (sorry bin leie, ich weiß nicht wie ich das ausdrücken soll ) ob dieses netzmodul nur die aufgabe trägt das steuermodul und das display mit 9.6v und 6.5w zu versorgen oder andere Aufgaben noch tätigt. Wenn es nur als Versorgung dient dann müsste es doch mit dem hier auch gehen netzmodul bosch nr 656768 ? Anschluss sieht gleich aus.
Ich weis nicht ob es erlaubt ist wenn nicht bitte löschen,ich weis sonst nicht wie ich es zum vergleich zeigen soll. Hier ein link zur alternative.
https://www.allego.de/elektronik-ne......html
Mit schtecker der nicht belegt und bei der alternative fehlt siehe makierung auf dem bild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maymun am 18 Nov 2019 17:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maymun am 18 Nov 2019 17:49 ]
BID = 1057962
Ja, Bosch Nr: 656768, das kannst du verwenden.
BID = 1058006
Auf der Platine sehe ich etliche kalte Lötstellen (rote Kreise)!
Der Pfeil zeigt auf ein offensichlich defektes IC.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1058028
Maymun
Habe das modul 656768 mit der Hoffnung das es baugleich ist bestellt,kommt morgen. Werde berichten.
BID = 1058030
OK, Otiffany hat die defekten Widerstände übersehen, das Steuer-IC ist durchgebrannt. Haste ja nun neu, in der Hoffnung das nix weiteres betroffen ist
BID = 1058079
Maymun
Läuft wieder mit laut bosch angeblich "nicht kompatibelen netzmodul"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186328382   Heute : 15433    Gestern : 32252    Online : 287        5.11.2025    17:55
